HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Fernseher & Projektoren » UE55MU8009T: Vertikale Linien und Streifen | |
UE55MU8009T: Vertikale Linien und Streifen+A -A |
ductom2002
#1 erstellt: 13. Okt 2022, 20:23 | |
Hallo zusammen, habe o.g. TV mit folgendem Fehlerbild hier stehen: Wenn das Gerät ein paar Stunden vom Netz getrennt ist, bekomme ich den Startbildschirm und das Menü für kurze Zeit angezeigt. Sobald das Gerät eine Weile läuft (< 1 Minute) überstrahlt das Bild und man kann außer verschiedenen farbigen vertikalen Linien nichts mehr erkennen. Hab das Gerät dann geöffnet und im Netzteil einen geblähten Elko getauscht und die LVDS Leitungen vom Mainboard zum Panel gelöst und neu gesteckt. Fehler bleibt. Ich habe mal die Screenshots der Reihe nach hochgeladen: Startbildschirm: Kein Netzwerk angeschlossen Quelle Menü für einige Zeit erkennbar .... So bleibt das Bild dann nach ca. 1 Minute Bei dem Model ist das T-CON mit auf dem Mainboard. Ersatzteil wäre beschaffbar. Die Frage ist nur: Panel ok? Bin auf Eure Expertise gespannt! Gruß Thomas |
Madmike22282228
#2 erstellt: 13. Okt 2022, 20:25 | |
Schließ mal nur jeweils eine Hälfte des panels an schau mal was dann angezeigt wird. |
ductom2002
#3 erstellt: 13. Okt 2022, 20:31 | |
Servus,, das werde ich morgen als nächstes versuchen. Ich berichte dann wieder! Der Moiré-Effekt kommt übrigens von der Iphone Kamera und nicht vom Gerät Gruß Thomas |
ductom2002
#4 erstellt: 14. Okt 2022, 16:31 | |
Madmike22282228
#5 erstellt: 14. Okt 2022, 18:28 | |
Beim abziehen der Kabel zwischen tcon bzw Mainboard und Display sollte zumindest auf einer BildHälfte was zu sehen sein. |
ductom2002
#6 erstellt: 14. Okt 2022, 18:36 | |
Dem ist leider nicht so. Hat mich auch gewundert, aber das Display bleibt definitv dunkel. |
ductom2002
#7 erstellt: 14. Okt 2022, 19:26 | |
Was mir noch aufgefallen ist: Die Wärmeleitpaste des Prozessors auf dem Mainboard war total ausgetrocknet. U.U. wurde der Prozessor zu heiß und ist hinüber. Hab zwischen Kühlblech und Chip neue Wärmeleitpaste aufgetragen. Trotzdem wir das Blech schon gut warm. Die Platine des Panel habe ich inspiziert. Keine abgebrannten Widerstände. Jetzt käme es wirklich auf einen Versuch an, das Mainboard zu tauschen. Sollte noch jemand eines haben, welches funktioniert, lasst es mich bitte wissen! Gruß Thomas PS: Könnte bitte ein Moderator diesen Beitrag in den Reparatur Bereich verschieben?! [Beitrag von ductom2002 am 14. Okt 2022, 19:31 bearbeitet] |
ductom2002
#8 erstellt: 21. Okt 2022, 17:26 | |
Kleines Update: Habe ein gebrauchtes Mainboard samt Netzteil aus einem baugleichen TV mit Paneldefekt bekommen. Der Fehler ist leider der gleiche. Kurz nach dem Start (Bild und Menü sind für ein paar Sekunden sichtbar) wird das Panel dunkel. Hab mir diverse YT Videos zum Thema Bonding angesehen. Sollte es daran liegen müsste ja ein Bild zu sehen sein wenn man die einzelnen Folien auf der Platine am Panel unter Druck setzt. Was mich etwas stutzig macht ist die Tatsache, das wenn der TV stromlos und kalt war das Bild für einen Moment fast fehlerfrei dargestellt wird. Falls jemand noch eine Idee hat (außer entsorgen), darf er sich gerne melden. Messgeräte wie Oszi und DMM sind vorhanden. Gruß Thomas |
Madmike22282228
#9 erstellt: 21. Okt 2022, 18:05 | |
Bonding betrifft ja nur die Reihe, wo sich das Flachkabel gelöst hat. Die anderen Reihen müssten ja trotzdem noch funktionieren und ein Bild anzeigen. Der Fehler wird wohl beim Panel liegen. Ein defekter Pixel oder ein Problem bei der Ansteuerung vielleicht. Wird das Bild denn von einer Seite zur anderen dunkel oder gleichmäßig über die ganze Fläche? Video Bei dem Video wird das Bild auch schwarz, aber wesentlich langsamer. Vielleicht hilft es ja auch bei deinem Problem. [Beitrag von Madmike22282228 am 21. Okt 2022, 18:15 bearbeitet] |
ductom2002
#10 erstellt: 21. Okt 2022, 18:15 | |
Nachdem der TV gestartet ist, bleibt das Bild für ca. 10 Sekunden fast einwandfrei. Dann erscheinen horizontalen Linien und das Bild fängt an in der Helligkeit zu pumpen bis der Bildinhalt dann immer mehr verschwindet. Ich könnte versuchen ein Video zu machen, es auf Vimeo hochladen und dann hier verlinken. |
ductom2002
#11 erstellt: 21. Okt 2022, 18:58 | |
Hallo MadMike, gerade das Video angesehen. Bei mir sieht es ähnlich aus. Soviel kann ich sagen. Da ich kein separates T-Con habe, scheint es Unterschiede in der Panel Ansteuerung zu geben. Du hattest mir ja den Tip mit einer Seite abstecken schon gegeben. Das mit den Takt Leitungen wird eine Herausforderung, da auf meiner Platine leider keine eindeutige Beschriftung vorhanden ist. Schaltplan wird es vermutlich für dieses Board auch nirgendwo geben. Falls doch, oder eben nur ein Auszug mit den Signal, Takt und Spannungsangaben, dann gerne per privater Nachricht! Gruß und Danke Thomas |
ductom2002
#12 erstellt: 24. Okt 2022, 20:15 | |
Bin ein kleines Stück weiter: Habe die CLK Lines inzwischen identifiziert und komplett bzw. einzeln isoliert. Keine Veränderung! Inzwischen liegt mir ein Service Manual (na ja, eher eine Hilfestellung mit ein paar Spannungsangaben des Netzteils) eines ähnlichen TV vor. Habe mir dann nochmal die Netzteilspannungen vorgenommen. Das Manual sagt: An der Kathodenseite der 8 Dioden der Backlightversorgung sollten ca. 84VDC anliegen, was bei mir auch der Fall ist. Auf der Anodenseite der 8 Dioden sollten dann ca. 34VDC anliegen was bei mir nicht der Fall ist! Hier sagt das Manual: Wenn an einem der 8 Kanäle 0V anliegem und die korrespondierende Seite ok ist (84VDC) ist einer der LED Strings offen und das Panel sei defekt. Ich messe überall die 0V (Bezugspunkt ist immer das Chassis wie im Manual angegeben). Von welchem Panel ist hier die Rede? Einer der Backlight Stripes oder das Panel selbst? Das Backlight scheint ja tadellos zu funktionieren, da ich zu Beginn ja ein homogen ausgeleuchtetes Bild habe. Habe heute mal unsere Wärmebildkamera ausgeliehen und mir sowohl die 12 Treiber der Displayansteuerung als auch den Prozessor und die ganzen Bauteile um diesen damit angesehen. Dort gibt es einen Chip (VPM1GMA) und einen Mosfet und ein paar größere Dioden die rein messtechnisch unauffällig sind. Der Chip wird ungefähr genauso warm wie der Rest der Bauteile. Das sind in etwa 50-60 Grad (60 Grad an den Treibern des Panel eingelassen in den Flachleitungen). Habe dann mal Kältespray im Bereich des VPM1GMA versprüht und siehe da, das Bild kommt einwandfrei zurück und bleibt für ein paar Sekunden bis sich das Kältespray wieder verflüchtigt hat. Daraufhin habe ich die Spannung am Mosfet gemessen, welche mir mit 140VDC extrem hoch vorkommt zumal dieser Mosfet (AOD2922) nur bis max 100V spezifiziert ist. Hätte ich einen satten Kurzschluss im Panel, würden Versorgungsspannungen einbrechen und der TV meiner Meinung nach sich gar nicht einschalten lassen. Er müsste ja dann eher abschalten. Ohne richtigen Schaltplan echt eine Katastrophe! Hoffe einer der Cracks hier hat noch eine Idee wo man ansetzen könnte. Wäre echt schade ihn zu verschrotten ....... |
Madmike22282228
#13 erstellt: 25. Okt 2022, 21:50 | |
Respekt für die Arbeit, die du da reinsteckst. Funktioniert der Kältetrick denn mit beiden Mainboards? Da du Netzteil und Mainboard getauscht hast, kann der Fehler ja eigentlich nur beim panel liegen. [Beitrag von Madmike22282228 am 25. Okt 2022, 21:55 bearbeitet] |
ductom2002
#14 erstellt: 26. Okt 2022, 18:20 | |
Gerade noch mal das Mainboard getauscht. Der "Kältetrick" funktioniert auch hier! Ich denke ohne Schaltplan (Service Manual) komme ich nicht mehr viel weiter. Kennt keiner eine Bezugsquelle für TV Service Manuals? Gibt schon einiges im Netz, auch zu Samsung, aber nicht zu meinem Modell. Da wird jedes Gerät echt zum Exoten. Schaltungsdienst Lange hat in der Richtung ja schon lange nichts mehr. Hab einen amerikanischen Service angeschrieben und warte noch auf Antwort. Gruß Thomas PS: Danke für das Lob ;-) |
ductom2002
#15 erstellt: 13. Nov 2022, 16:48 | |
Bin wieder etwas weitergekommen und der TV läuft erst mal. Grund für den Fehler war, dass die Spannung für die Taktsignale des Panels kurz nach dem Einschalten auf unter 10V gefallen ist. Ich konnte ein Bauteil lokalisieren welches für mich wie ein SMD Kondensator aussieht und einen Widerstandswert von ca. 33Kohm aufweist. Da ein weiterer Widerstand (33Kohm) parallel dazu verschalten war, zog es die Spannung (3,2V) an diesem Punkt auf unter 3V und die Pegel der Taktsignale eben auf unter 10V. Nachdem ich das Bauteil ausgelötet hatte, war die Spannung der Taktsignale bei 12.7V stabil. Der TV lief damit eine gute Stunde fehlerfrei. Leider ist die Ursache für mich noch unklar und ich würde das Bauteil gerne ersetzen. Nun sollte bei einem Kondensator auf der Leiterplatte ja eine C xxx Bezeichnung stehen. Im Fall dieses Bauteils steht dort aber P xxx. Kann jemand mit der Bezeichnung etwas anfangen? Gruß Thomas [Beitrag von ductom2002 am 13. Nov 2022, 17:01 bearbeitet] |
Vertikale Streifen Samsung TV 2gee am 09.01.2021 – Letzte Antwort am 15.01.2021 – 8 Beiträge |
55LM760S Vertikale Streifen catenaccio am 13.11.2016 – Letzte Antwort am 10.07.2017 – 4 Beiträge |
PHILIPS 22PFL5604H / vertikale Streifen DXdaedalus am 30.05.2010 – Letzte Antwort am 30.05.2010 – 2 Beiträge |
Samsung LE40M87BD - Vertikale Streifen johncord am 03.03.2011 – Letzte Antwort am 11.07.2011 – 3 Beiträge |
Philips 42PFL8404 - vertikale, bunte Streifen JoLang am 21.12.2020 – Letzte Antwort am 27.12.2020 – 4 Beiträge |
LG 42V6, vertikale schwarze Streifen rokky am 24.11.2009 – Letzte Antwort am 25.11.2009 – 3 Beiträge |
Vertikale Streifen Muster/Farben - Samsung ES8090 *asdf123456* am 13.03.2020 – Letzte Antwort am 16.03.2020 – 2 Beiträge |
JVC DLA-X500R - Vertikale Streifen im Bild Nokz85 am 02.02.2023 – Letzte Antwort am 06.02.2023 – 7 Beiträge |
Vertikale bunte Streifen LCD TV Samsung LE40A656 paco2002 am 24.09.2014 – Letzte Antwort am 12.11.2014 – 4 Beiträge |
vertikale Streifen (nur in kaltem Zustand) trance_2003 am 02.01.2018 – Letzte Antwort am 08.01.2018 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Fernseher & Projektoren
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 7 Tage
- Samsung UE46D6200TSXZG Standby LED leuchtet nicht mehr & TV geht auch nicht mehr an
- TV schaltet kurz ab beim Betätigen der Lichtschalter
- Samsung UE40D5700 Geht an, rotes Licht blinkt 5 mal, geht wieder aus
- LG 55LB620V Bild Blinckt im sekunden Takt auf nur das Ferseher menü kein Ferseh bild
- Philips 47PFL6057K Kein Bild nur Logo sichtbar 2-3 Sekunden
- LG OLED65C97LA lässt sich nicht mehr einschalten
- Toshiba Colour TV zurücksetzen
- Kratzer in TFT-Bildschirm auffüllen?
- Hilfe , weißer Bildschirm Samsung MU6179
- Samsung UE75H4670 Bild weg , Rest funktioniert
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.039 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedpuzuaudio
- Gesamtzahl an Themen1.551.914
- Gesamtzahl an Beiträgen21.557.191
