HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » Letzes Feedback vor Bestellung nötig | |
Letzes Feedback vor Bestellung nötig+A -A |
Bruchi
#1 erstellt: 18. Okt 2009, 19:32 | |
Ich bräuchte von Euch nochmal einen kurzen feedback zu meiner jetzigen Zusammenstellung der Komponenten für meinen ersten HTPC. Möchte die Sachen gerne diese Woche bestellen, aber vorher seit ihr nochmal gefragt ob die Sachen zusammen passen die ich da rausgesucht habe. Mainboard: Asus M4A785TD-V EVO (ATX) CPU: AMD Phenom II X4 945 3GHz Speicher: 2x2048MB G-Skill PC3-12800 1600MHz CL9 HDD: Samsung Eco-Green F2 1,5TB Gehäuse: origenAE S16T (bereits vorhanden) Schonmal Danke, bruchi [Beitrag von Bruchi am 18. Okt 2009, 19:32 bearbeitet] |
oschwabe
#2 erstellt: 18. Okt 2009, 21:09 | |
Hallo Bruchi, Board habe ich dasselbe am Freitag eingebaut - funktioniert prächtig. CPU hast du dir mit TDP 95W nen mächtigen Proz ausgesucht. Zum anschauen von HD Filmen reicht bei dem Board mit der integrierten 785er ATI Grafik locker auch ein Athlon II 250 - TDP 65W. Kommt drauf an was du sonst noch damit machen willst. Zocken scheitert aber an der integrierten Graka. Speicher würde ich auf OCZ gehen - toller Support bei den Settings für dein Board im BIOS - 1600 ist nicht der Standard. Bei der Platte habe ich gerade ne 1,5TB WD Eco Green verbaut - absolut kühl und leise - aber nicht die schnellste. Die Samsung ist deutlich hörbarer als die WD. Kommt darauf an wie du die Platte lagerst. |
Pommbaer84
#3 erstellt: 18. Okt 2009, 22:18 | |
Wenn der PC hier - wovon ich anhand der Rubrik mal ausgehe - wirklich ein HTPC werden soll, dann würde ich Board, CPU und Ram so auswählen, dass du einen guten sparsamen Dualcore oder eine andere CPU bis maximal 65W TDP verbaust ( besser 45W TDP ) in Kombination mit DDR2-Speicher. DDR3 hat bis dato nur auf dem Papier vorteile. IN der tatsächlichen Nutzung ist er nicht besser als DDR2 - vor allem nicht in einem HTPC. Er ist hier einfach nur teurer. Geringe Leistungsunterschiede sieht man nur in Benchmarks, aber wayne.. man merkt im Betrieb nicht ob eine Software um 3ms schneller startet. |
Bruchi
#4 erstellt: 18. Okt 2009, 23:27 | |
In der Tat soll der PC im Wohnzimmer stehn und als HTPC arbeiten. Mit der Auswahl der Hardware habe ich mich an anderen Projekten hier im Forum orientiert, bzw an den thread der aktuellen Hardware gehalten. Dort ist die Rede von einem AMD Quad, allerdings ist genau dieser bei meinem lieferant (mindfactory) nicht gelistet, so das ich den oben stehenden ausgewählt habe. Die leistung mag etwas höher sein, aber vllt bin ich so auch für die zukunft besser gerüstet und kann den HTPC auch für andere Arbeiten ranziehen. Bruchi |
Pommbaer84
#5 erstellt: 19. Okt 2009, 01:34 | |
Für die Zukunft rüsten lohnt sich weder beim HTPC noch bei jedem anderen PC. man muss für das HIer und Jetzt rüsten. Andere Projekte hier im Forum orientieren sich meines Wissens nach nicht am Quadcore und an DDR3-Speicher. Zur CPU nur folgendes: ein HTPC soll leise sein. Das erreicht man mit langsamen und wenigen Lüftern. Das erfordert wiederum eine geringe Wärmeentwicklung - hier ist ein Quadcore mit fast 100W TDP die falsche Richtung. Wenn du irgendwann mal mehr Leistung brauchst kannst du immernoch dann aufrüsten und einen Quadcore mit geringer TDP nehmen. Die CPU's gehen im Verbrauch immer weiter runter - wenn es soweit ist wirst du nen Quadcore mit 45W bekommen können. Für gewöhnlich ist es aber so, dass diejenigen die einzelne Teile des PC für die ZUkunft kaufen dann im entsprechenden Zeitpunkt vor dem Probleme stehen, dass ein Teil zwar passt aber alles andere veraltet ist und eh ausgetauscht werden muss. |
Bruchi
#6 erstellt: 19. Okt 2009, 17:42 | |
OK, dann habe ich mir das mal so notiert...wie schaut es inzwischen mit Betriebssystem aus. Kauft man sich da ein 32BIT oder 64BIT Betriebssystem? Bruchi |
Pommbaer84
#7 erstellt: 19. Okt 2009, 22:24 | |
Normalerweise ist man soweit, dass man auf ein 64bit zurückgreifen kann. Ob du aber mehr als 4GB brauchst ist fraglich. Für einen HTPC reichen normalerweise 3GB aus womit auch ein 32bit-System ausreicht. Bei 64bit ist fraglich, ob alle Programme einwandfrei funktionieren. |
Bruchi
#8 erstellt: 19. Okt 2009, 22:52 | |
Und was ist da an WIN7 passend...reicht das premium Home 64? |
Pommbaer84
#9 erstellt: 20. Okt 2009, 00:05 | |
ja die home premium reicht für den privatanwender aus. Da ist alles Multimediale enthalten. |
Cubayashi
#10 erstellt: 20. Okt 2009, 01:32 | |
@Pommbaer: DDR2 und DDR3 nehmen sich preislich nicht mehr viel, der Preis für DDR2 ist kräftig gestiegen (und das wird er auch weiterhin machen), der für DDR3 stetig am sinken, da die Produktionstätten eben auf die neue Technik umgestellt werden. Darüber hinaus liegt bei DDR3 eine geringere Spannung an, das wäre vielleicht noch erwähnenswert. Klar, von der Geschwindigkeit nehmen die sich nix - wenn ich mir aber jetzt ein neues System zusammenstellen würde, würde ich ganz klar auf die aktuelle Technik setzen. Bei der CPU würde ich auf jeden Fall auch auf einen Stromsparer setzen (was ich bei meinem HTPC ja auch getan habe), aber auch bei den Phenom II CPUs gibt es die energiesparenden Modelle (erkenntlich am "e"). Vorteil der Phenoms ist natürlich der volle HT-Takt, bei den Athlon-Modellen ist dieser arg beschnitten. Bin selber am überlegen, meinen Athlon X2 4850e gegen einen kleinen Phenom II X4 auszutauschen... mal schaun... Gruß Cuba |
Bruchi
#11 erstellt: 20. Okt 2009, 08:53 | |
@ Cubayashi Danke, stärkt mir doch etwas den Rücken Ich weis das es hier meistens darum geht einen leisen, strompsarenden PC zusammen zustellen. Ist ja auch ok allerdings finde ich das mit dem Stromsparen auch etwas übertrieben. Wenn ich so im Haushalt schaue was da "unnötig" verbraucht wird weis ich nicht ob ich dann am PC über 20W nachdenken muss. Zumal man ja die neuen CPUs auch undervolten kann und so sicher auch einiges sparen könnte. Mit dem DDR2 und DDR3 Ram habe ich auch festgestellt. Daher habe ich mich unkompliziert für den neueren entschieden, schliesslich ist diese Anschaffung eine die man oder zumindest ich nicht alle Jahre macht. Werde mir nun glaube das Windows7 Home Premium als OEM bestellen, in 64Bit. Bruchi [Beitrag von Bruchi am 20. Okt 2009, 08:53 bearbeitet] |
Cubayashi
#12 erstellt: 20. Okt 2009, 17:10 | |
Jup, Windows 7 Home Premium 64bit werde ich mir auch zulegen. Im Moment läuft auf beiden Rechnern Win7 x64 RC, habe also noch bis März Zet mit dem Neukauf! |
Pommbaer84
#13 erstellt: 20. Okt 2009, 18:25 | |
Dabei geht es weniger um die 20W als Energiekosten sondern vielmehr - gerade beim HTPC - um die Abwärme des Systems. 20W sind bei einem kleinen HTPC-Case schon ne Menge Hitze. Wenn man die Einsparen kann hat das durchaus seinen Sinn und Zweck. Durch niedrigere Temperaturen schont man die Hardware und kann auf leisere Lüfter zurückgreifen und die Anzahl der Lüfter verringern.. |
oschwabe
#14 erstellt: 20. Okt 2009, 21:12 | |
ich muss Pommbaer84 einfach nochmals recht geben. Mehr Leistung (die soweit ich das sehe eigentlich nicht gebraucht wird) -> mehr Hitze -> mehr Lüfter -> mehr Krach oder bessere=teurere Lüfter. Auch die Bauteile des MoBos sind nicht so belastet wenn du weniger Hitze produzierst. AMD hat heute gerade neue 45Watt CPUs auf den Markt gebracht. Die reichen in der Kombination mit dem 785 Chipsatz locker um nen BluRay Film ordentlich auf den Schirm zu bringen. Schau dir mal den Athlon II X2 240e, 2,8 GHz/45 W, 2 × 1 MByte, 45 nm K10 (Regor) an. [Beitrag von oschwabe am 20. Okt 2009, 21:19 bearbeitet] |
Darbee 4 K Bestellung telepups am 17.08.2021 – Letzte Antwort am 09.12.2021 – 2 Beiträge |
S2-3200: Bestellung per Nachnahme HeinzTomato am 19.03.2007 – Letzte Antwort am 22.03.2007 – 4 Beiträge |
Reclock nötig? Angel am 12.03.2006 – Letzte Antwort am 14.01.2008 – 80 Beiträge |
Kantenglättung? Scaler nötig? FantomXR am 15.07.2008 – Letzte Antwort am 16.07.2008 – 2 Beiträge |
HTPC Zusammenstellung - Bitte um Feedback Mario084 am 28.10.2008 – Letzte Antwort am 28.10.2008 – 2 Beiträge |
erstes HTPC bitte um feedback @dgar am 18.06.2009 – Letzte Antwort am 22.06.2009 – 7 Beiträge |
Möglichkeiten eines HTPC - Bitte um Feedback kobayashi78 am 07.11.2008 – Letzte Antwort am 10.11.2008 – 5 Beiträge |
Bitte Feedback zu meiner HTCP Konfiguration mifri99 am 05.01.2009 – Letzte Antwort am 06.01.2009 – 17 Beiträge |
hdtv am pc. welche ressourcen sind nötig? Stuttgart71 am 30.01.2007 – Letzte Antwort am 02.02.2007 – 7 Beiträge |
beim HTPC Hardware Scaler / Deinterlacer nötig andimr20 am 23.11.2008 – Letzte Antwort am 29.11.2008 – 11 Beiträge |
Top Produkte in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder926.143 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedchristianb1980
- Gesamtzahl an Themen1.552.199
- Gesamtzahl an Beiträgen21.563.865
