HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » "Normale" Hifi-Boxen an PA-Subwoofer mit... | |
"Normale" Hifi-Boxen an PA-Subwoofer mit Endstufe anschließen+A -A |
Loeffel_HH
#1 erstellt: 24. Nov 2012, 19:53 | |||
Hallo liebes Forum, ich habe heute ein weiteres Paar Lautsprecher erstanden und mir geht so langsam die Verstärkerleistung aus. Ich habe allerdings noch einen dB Technologies Opera Sub 12 mit einem (ich zitiere) 400 Watt/RMS ClassH Verstärker. Er hat folgende Anschlüsse 2 x XLR-/Klinke Combo-Input, 2 x XLR-High-Pass-Output, 2 x XLR-Parallel-Output. Soo. Nun möchte ich also wahlweise ein Lautsprecherpaar anschließen: Mivoc RB 105 mit 70W sinus, JVC SP-X660 100W sinus oder Technics SB-CS9 auch 100W sinus - alle haben 8Ohm Impedanz kann ich einfach ein XLR oder Klinken Kabel aufschnippeln und dann in die Lautsprecher reinfriemeln? viel Spaß beim Erklären für Dummies |
XN04113
#2 erstellt: 24. Nov 2012, 21:43 | |||
und wo sind die LS Anschlüsse? die andere Seite des Verstärkermoduls ist die interessante |
Loeffel_HH
#3 erstellt: 24. Nov 2012, 22:20 | |||
Die Lautsprecher haben normale Klemmanschlüsse... war das so gemeint? An die andere Seite des Verstärkermoduls komm ich nicht ran oder ich weiß nicht was gemeint ist.... *EDIT* falls das hilft: ich habe einen Technics SU-V670 100W an 8Ohm (140W and 4Ohm) andere Daten: http://www.hifi-wiki.de/index.php/Technics_SU-V670 können zwei Paare angeschlossen werden [Beitrag von Loeffel_HH am 24. Nov 2012, 22:41 bearbeitet] |
XN04113
#4 erstellt: 24. Nov 2012, 23:17 | |||
und wo willst Du die LS Kabel an dieser PA Subwoofer Endstufe anschliessen? genau diese Anschluesse sind auf der anderen Seite... |
Loeffel_HH
#5 erstellt: 24. Nov 2012, 23:19 | |||
Ich dachte mir eigentlich, ich nehme ein XLR kabel und schnippel den anderen Stecker ab *EDIT*
[Beitrag von Loeffel_HH am 24. Nov 2012, 23:25 bearbeitet] |
XN04113
#6 erstellt: 24. Nov 2012, 23:25 | |||
und wo willst Du das XLR Kabel reinstecken? das verstärkte Signal kommt auf der anderen Seite raus!!! |
Loeffel_HH
#7 erstellt: 24. Nov 2012, 23:28 | |||
Also versteh ich das nicht Richtig. Wenn ich ein XLR-Kabel vom Subwoofer/Endstufe in den Lautsprecher stecke, ist es nicht verstärkt? |
XN04113
#8 erstellt: 24. Nov 2012, 23:43 | |||
nochmals, wo ist bitte der Ausgang für die LS an dem Modul??? [Beitrag von XN04113 am 24. Nov 2012, 23:54 bearbeitet] |
Haiopai
#9 erstellt: 24. Nov 2012, 23:52 | |||
Nu lass ihn doch nicht so zappeln . Die Frage müsste lauten , wo sind die Ausgänge für PASSIVE Lautsprecher , Antwort es gibt keine . Der Sub lässt den Aufbau eines voll aktiven Sub/Sats Sets zu , natürlich wie beim PA üblich in XLR Ausführung . Nicht aber den Anschluss passiver Sats . Du kannst diesen Subwoofer auch nicht an die Lautsprecher Ausgänge irgendeines Stereo Verstärkers anschließen , er ist für das empfangen und durchschleifen solcher Signale nicht geeignet . Gruß Haiopai Edit , kleiner Nachtrag , nur den Sub an Lautsprecherausgänge eines Stereo Verstärkers anklemmen geht und zwar mit Signalabschwächern samt Adapter auf Cinch Kabel und dann Cinch/Klinken Adapter . So könnte man den Sub betreiben , aber keine passiven Sats an diesem . [Beitrag von Haiopai am 24. Nov 2012, 23:58 bearbeitet] |
AndreasHelke
#10 erstellt: 24. Nov 2012, 23:55 | |||
Der eingebaute Verstärker arbeitet nur für den Subwoofer selber. Der Ausgang ist nur zum Anschluss von Aktivlautsprechern geeignet. |
pegasusmc
#11 erstellt: 24. Nov 2012, 23:55 | |||
in den Output. Ist bei jedem Kanal die untere XLR Buchse. |
XN04113
#12 erstellt: 24. Nov 2012, 23:56 | |||
genau das ist alles im Handbuch vom Subwoofer mit Bildern und Text erklärt... da sollte man halt mal reinschauen und dazu ein wenig die allwissende Suchmaschine nutzen [Beitrag von XN04113 am 24. Nov 2012, 23:56 bearbeitet] |
XN04113
#13 erstellt: 24. Nov 2012, 23:57 | |||
diese Antwort war jetzt hoffentlich scherzhaft gemeint |
pegasusmc
#14 erstellt: 25. Nov 2012, 00:03 | |||
Na klar Wenn Er sich für eine aktive PA endscheidet gehe ich davon aus das Er weiss das keine passiv Boxen angeschlossen werden können. |
XN04113
#15 erstellt: 25. Nov 2012, 00:12 | |||
warum sind dann in seiner Aufzählung nur drei Typen von PASSIV Boxen? ich bin da mal hier weg, das ist mir zu viel "billig" Gebastel ohne KnowHow beim Themenersteller |
Loeffel_HH
#16 erstellt: 25. Nov 2012, 11:49 | |||
Danke, dass ihr mich aufgeklärt habt. Betreiben tu ich das teil über XLR auf Klinke. Ich hab den Sub bei eBay-Kleinanzeigen gekauft und mir ist diese ganze PA-Technik noch nicht so geläufig. Ich bin mit dem Sub auf PA umgestiegen, weil ich lautstarken Bass stehe. Ne Anleitung hatte der Verkäufer leider nicht mehr. Ich hab mich wohl irgendwie verlesen, aber mich auch schon immer kräftig gewundert, warum denn Aktive Tops zu dem Subwoofer empfohlen werden. Fragt mich nicht, wie ich drauf gekommen bin, dass der Sub passive LS betreiben könnte. Entschuldigung für meine Unwissenheit, und danke, dass ihr mich trotzdem aufklärt [Beitrag von Loeffel_HH am 25. Nov 2012, 11:55 bearbeitet] |
pegasusmc
#17 erstellt: 25. Nov 2012, 12:05 | |||
Die Anleitung kannst Du bei dB runterladen. |
Loeffel_HH
#18 erstellt: 25. Nov 2012, 12:10 | |||
Ich habe bis jetzt nur ein Datenblatt gefunden, aber auch das erst nachdem ich schon fest der Meinung war, da ist ein Verstärker für passive Tops drin. Gibt es noch mehr als http://www.opera-live.com/d/pdf/operalive-serie-sub12.pdf ? |
Apalone
#19 erstellt: 25. Nov 2012, 12:20 | |||
gute HiFi-Subwoofer bringen aber eigentlich immer ausreichend "lautstarken" Bass... So ab 10 oder 12 Zoll Treiber kannst du die meisten Zimmer zur Aufgabe zwingen. Denn mit so gut wie allen PA-Subwoofern hast du deutlich WENIGER Tiefbass als mit HiFi-Subwoofern, d.h. du machst mit Wissen und Wollen deine Anlage SCHLECHTER... |
Highente
#20 erstellt: 25. Nov 2012, 12:21 | |||
Zitat aus deinem verlinkten Datenblatt Universell einsetzbar Der SUB12 lässt sich ideal kombinieren mit den aktiven Lautsprechern L160, OPERA110 oder TWIN128 von dB Technologies. Natürlich können Sie den SUB12 auch als Erweiterung bestehender Lautsprechersysteme verwenden. Dank seiner kompakten Größe empfiehlt sich der SUB12 auch in Festinstallationen wie Gaststätten und Clubs. Es können also nur weitere Aktivlautsprecher angeschlossen werden! [Beitrag von Highente am 25. Nov 2012, 12:22 bearbeitet] |
pegasusmc
#21 erstellt: 25. Nov 2012, 12:32 | |||
http://www.dbtechnol..._rev.1-420120181.pdf Das ist die BDA, Problem ist halt das der Sub nur bis 40 Hz runterkommt. Das reicht im PA Betrieb ist aber fürs Heimkino zuwenig. |
Loeffel_HH
#22 erstellt: 25. Nov 2012, 14:02 | |||
@Apalone: dass PA-Subs nicht mehr so tief kommen, war mir klar... womit ich noch nicht so vertraut bin, ist die Anschliesserei, bei PA. Ich hatte vorher einen billigen Mivoc 10". Und ja, ich hab jetzt eine "SCHLECHTERE" Anlage, in diesem Sinne, aber ich glaube mein PA-Sub ist allemal lauter, als dein Hifi-Sub. Für ein Heimkinosystem muss ein Sub glaube ich auch nicht unbedingt so laut sein, wie für Musik, ist klar, aber ich höre eher Musik.... Wenn ich irgendwann noch ein bisschen zu viel Geld habe, hol ich mir entweder nen größeren PA-Sub der etwas Tiefer kommt, oder ich hol mir einen edlen Hifi-Sub der dann tief kommt.. Aber als Schüler ist das nicht so einfach mit dem Geld @Highente: Hast du richtig gelesen. @pegasusmc: danke, ist zwischen dem SUB 12D und SUB 12 anleitungstechnisch ein unterschied?. Ich steh auf Laut [Beitrag von Loeffel_HH am 25. Nov 2012, 14:04 bearbeitet] |
Apalone
#23 erstellt: 25. Nov 2012, 14:06 | |||
Nö! Der hat vielleicht einen besseren Wirkungsgrad aber ob der lauter kann, muss man denn erst noch sehen. Wäre aber auch egal, weil beide viel lauter können als das Zimmer und die Ohren vertragen. Und meiner geht um Welten tiefer runter... Nur zur Info: Ich habe vier 40er als Subwoofer... (je zwei in zwei Gehäusen; ich habe einen Subwoofer/stereo Kanal) |
Loeffel_HH
#24 erstellt: 25. Nov 2012, 14:09 | |||
war ja klar, dass jetzt die Reflexrohrlängen verglichen werden. Aber du musst doch ein bisschen mitdenken. Ich will doch nicht mit explizit deinem Bodenwackler mithalten, sondern mit preisleistungsmäßig vergleichbaren Subs für 300€. |
Apalone
#25 erstellt: 25. Nov 2012, 14:20 | |||
auch die sind schon deutlich besser als dein Dingens. Man muss einfach realisieren: 40 Hz untere Grenzfrequenz ist heutzutage im Heimkinobereich Quatsch. 300,- SW gehen deutlich tiefer. Dein SW taugt nicht für Heimkino! |
Loeffel_HH
#26 erstellt: 25. Nov 2012, 14:26 | |||
Ich "will" garkein Heimkino, ich will nur laut Musik
Leider gibts den Unterpunkt "Anschluss & Verkabelung" nur im bereich "Surround & Heimkino" |
Haiopai
#27 erstellt: 25. Nov 2012, 14:36 | |||
Bevor das hier nun entgültig entgleist mal ne Frage . Wenns in der Hauptsache mal Musik mit richtig Pegel sein soll und du nun sowieso schon bei PA beim Subwoofer gelandet bist , warum ziehst du das dann nicht gleich konsequent durch , anstatt den Murcks machen zu wollen , Hifi und PA zu mischen ?? Das geht meist eh in die Hose . Konkret also , verkaufe deine Hifi Lautsprecher und den Verstärker und besorge dir zwei gebrauchte aktive PA Sats und ein Mischpult . Da bräuchtest du dann auch nicht fummeln und basteln und das Thema wäre durch . Für junge Leute die sich auch privat erstmal die Hörner abstoßen wollen , sprich denen Pegel zumindest genauso wichtig ist wie die Musik eh der bessere und auch billigere Weg . Solltest du das , was du da jetzt hast , zusammen spielen lassen , dann gebe ich dem Technics und den Hifi Lautsprechern keine 2 Wochen und der Kram ist Matsch . Dein Sub macht gut 20 dB mehr Spitzenpegel , was gefühlt der DREIFACHEN Lautstärke dessen entspricht , was dein Hifi Geraffel kann . Was meinste wie lange das gut geht , wenn du ständig hörst , das der Sub sich gerade mal warm läuft und der Rest schon am Limit tobt , denk mal drüber nach . Gruß Haiopai |
Loeffel_HH
#28 erstellt: 25. Nov 2012, 14:45 | |||
Ist der richtige Gedankengang, klaro. Das Problem ist, dass die Boxen (JVC SP-X660 10€, Technics SB-CS9 15€) nicht gerade viel Wert sind. Bis jetzt hats gereicht, aber ich hab natürlich schon in Planung, aktive Tops zu meinem Sub zu holen. Als allererstes wollte ich aber Bass!!! Und als Schüler kann ich mir die Tops nicht gleich leisten. Und ich hänge schon noch an meiner Technics Anlage - wollte die in meinem Zimmer (in der Wohnung) lassen und die PA-Sachen für Party/Dachboden (zukünftiges Heim) einplanen. Und dann kann ich immernoch (wenn ich mal ganz viel Geld hab) einen Hifi-Sub für mein Heimkino holen, damit ich auch die ganz tiefen Töne höre. Und wenn ich mal Tief brauch, kann ich noch meine XB-700 an den Verstärker anschließen... aber bevor ich das nächste Fass aufmache, roll ich lieber eins mit Bier rein |
pa endstufe + hifi-receiver ? magnat90 am 25.07.2008 – Letzte Antwort am 26.07.2008 – 9 Beiträge |
Suche Adapter Speakon<->Bananenstecker (PA<->HiFi) rund am 06.03.2011 – Letzte Antwort am 06.03.2011 – 4 Beiträge |
Aktiven Pa-Subwoofer an AvR anschließen Lukas_Dosko am 16.07.2019 – Letzte Antwort am 17.07.2019 – 5 Beiträge |
Boxen an Subwoofer anschließen Maxville am 29.11.2009 – Letzte Antwort am 29.11.2009 – 2 Beiträge |
Subwoofer an Receiver anschließen? PhilMixer am 13.12.2003 – Letzte Antwort am 13.12.2003 – 3 Beiträge |
Hifi-DAU: Subwoofer an Receiver anschließen zatrix am 02.05.2010 – Letzte Antwort am 03.05.2010 – 6 Beiträge |
PA an AV-Reciver! Yamaha(fan) am 26.12.2006 – Letzte Antwort am 30.01.2007 – 60 Beiträge |
Boxen + Subwoofer anschließen kurtohnegurt am 21.11.2009 – Letzte Antwort am 22.11.2009 – 4 Beiträge |
Subwoofer anschließen aber wie steelhawk am 04.10.2003 – Letzte Antwort am 06.10.2003 – 5 Beiträge |
subwoofer anschließen? DB_UNIT am 16.02.2010 – Letzte Antwort am 16.02.2010 – 2 Beiträge |
2012
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder926.150 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedSam59
- Gesamtzahl an Themen1.552.212
- Gesamtzahl an Beiträgen21.564.199
